Jak usunąć naklejki z szyby?
  • kodernet
    • 74
    Temperatura paliwa nie wygląda zle... chociaz nie wiadomo jak odczyt na zimnym.
    Czy 77 stopni to max temp. do jakiej udało Ci sie nagrzac silnik ?
  • picia136
    • 374
    Ja czyściłem szybę z nakleji rozpuszczalikiem i zyletką lub skalpelem. Po operacji nie było nawet śladu.
    Elektronika,SSWiN,CCTV,Informatyka,Akwarystyka
    • Ruget
      • 186
      raczej jej nie sciagnbiesz bezinwazyjnie ... bo to specjalnie jest tak robione by nie szlo przenosic by złodziej nie mogl ....
      jak to zbita szyba to sprobuj ja podgrzac i moze klej sie rozpusci i zejdzie ... ale nie przyklei sie tak ze bedzie idealnie ... i policja moze sie doczepic ;/
      • robert74
        • 32
        Przy wymianie szyby tak elegancko mi ,,przekleili" naklejkę z nr rej. że śladu ingerencji nie było widać.
        robert74
        • LUKI
          • 5776
          Biszczu, pewnie podgrzali opalarką od zewnątrz, a od wewnątrz podważyli czymś ostrym i delikatnie zdjęli
          jest to możliwe bo ja tak kiedyś stare winiety ściągałem u ziomka w jego samochodzie
          • CIS73
            • 522
            Biszczu, mi przy wymianie szyby też gościu zdjął naklejkę z nr z pękniętej szyby i nakleił na nową , miał on takie narzędzie przypominające szeroką szpachelkę tylko cieńsze i ostre jak żyletka
            jednym szybkim ruchem ją tak jakby "zeskrobał"
            ale z tego co wiem w wydziale komunikacji koszt za nową naklejkę to około 20pln tylko trzeba mieć papier że wymieniało się szybę
            CISOWÓZ http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=40594
            CISOWÓZ ZWEI http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=50866
            • 4x4BKF
              • 1279
              Najpewniejszy sposób to mocna suszarka lub opalarka na najniższy zakres.
              Naklejkę na szybę bierzesz za 20 (19,80??) zeta w wydziale komunikacji, nie trzeba żadnego papieru o wymianie szyby.
              Jakby został jakiś klej to rozpuszczalnikiem go, rozpuszczalnikiem
              4x4
                Ja u siebie ściągałem normalnie, w słoneczny dzień zeszły bez bólu, nic nie podgrzewałem, dodam że nie przy klejeniu specjalnie ich nie dociskałem.
                • starez
                  • 59
                  ja stosowałem NOVOGUM EXTRA. gdy odkleilem juz pierwsza warstwe (taka plastikowa) druga ladnie shcodzila tym preparatem dodatkowo troche zabawy z zyletka i jest.
                  nie powiem bo niektorzy przyklejaja je prawie za deska rozdzielcza wiec dostac sie do niech jest masakrycznie trudno. mialem tak w t5 dziadka gdy kupil i zmienialem naklejke to musialem sie dobrze napocic zeby ja zmienic. takze na przyszlosc przyklej ja troche wyzej , tak na wszelki, aby pozniejszy wlasciciel mial latwiej
                  • shado
                    • 5315
                    Jak się chce przenieść naklejkę rejestracyjną na nową szybę to najskuteczniej opalarką albo suszarką. Ja tak w cinquecento 2x miałem przeklejaną.
